Seite 6 von 8
Verfasst: 4. Sep 2025, 13:35
von Lüne
Levellord hat geschrieben: ↑4. Sep 2025, 12:59
Lüne hat geschrieben: ↑4. Sep 2025, 12:44 kostet die H Pipe inkl. Einbau nicht 1100€ sondern 1449€ in andernach bei denen im Hause für 2 Meter Rohr finde ich das schon ne stolze Summe...... jedenfalls wäre das für mich dann nicht mehr „im Rahmen“
Ich wäre schon bei 1000 raus....500-600 maximale Grenze.
Da gebe ich dir recht, es sind ja in dem Fall nur 2 gerade Rohre die einmal miteinander verbunden sind, und vor allem wenn du den original esd drauf lässt passt es eh nicht weil die h Pipe zu den kats hin verjüngt ist und dann breiter wird für den passenden Auspuff, schneidest du deinen msd raus hast du dieses Problem nicht und du könntest es sogar in der Theorie mit Schellen ein bauen,
Verfasst: 4. Sep 2025, 13:38
Also für den Einbau einer H Pipe sollte kein Betrieb mehr als 200€ nehmen. 4 Schnitte, MSD raus, H Pipe mit Schellen rein. Ende.
Der Einbau einer kompletten Abgasanlage liegt bei 500€ ca.
Verfasst: 5. Sep 2025, 23:47
von Coult
Ich habe das einfach selber eingebaut. Dazu braucht es keine grossen Vorkenntnisse. Das schwierigste daran war die Ansatzpunkte für den Hebebühne zu finden. So habe ich auch Kontrolle darüber wie die Endrohre ausgerichtet sind. Ich bin da pingelig und traue damit keiner Werkstatt über den Weg.
Verfasst: 24. Apr 2026, 11:57
von Levellord
So haben un für den 14.08 beim lieben Herrn Hentzschel einen Termin für die H-Pipe....werde berichten :mrgreen:
Verfasst: 25. Apr 2026, 09:56
von Mastang
Yesterday I placed my H-pipe on the Mustang. I only drove in track and I love it. Offcourse it is your right foot that can decide to make a lot of noise, even in track you can drive "quiet" without disturbing people too much. The quiet mode is very very quiet, so I used the quiet mode as a favourite setting so I can switch it on by pressing the star button.
Verfasst: 11. Mai 2026, 23:04
von Max219
Hat hier jemand Ahnung ob die H Pipe in Verbindung mit der Serienanlage mit Abnahme kommt?
Wenn Grail die ganze Anlage abgenommen bekommt sollte das doch mit der Serienanlage sowieso gehen oder?
Mfg
Verfasst: 12. Mai 2026, 04:28
von Lüne
Wie sollte das den gehen? Du entfernst einen Schalldämpfer und machst einfach 2 Rohre rein, wie solle das eine Zulassung bekommen?
Verfasst: 12. Mai 2026, 06:59
Max219 hat geschrieben: ↑11. Mai 2026, 23:04 Hat hier jemand Ahnung ob die H Pipe in Verbindung mit der Serienanlage mit Abnahme kommt?
Mfg
Unmöglich. Grail ändert dafür die Steuerung der Klappen.
Verfasst: 12. Mai 2026, 08:23
von Levellord
Mfg
Leider geht das nicht. Daher lass dir den Schalli immer mitgeben, dann kannst du ihn zur Not wieder dranmontieren. Eine Abnahme bekommst du dafür nirgends da das Auto merklich lauter wird.
Deswegen würde ich Dir empfehlen das Auto einfach auf Leise in Gefahrenzonen zu stellen und auf Sport oder Track in Gegenden wo du weisst das es geht.
Wiegesagt es ist eine billige Alternative zu kompletten Anlagen. Weil ich sehe es nicht ein über 4k nochmal für eine Anlage auszugeben. Zumal hier auch nur getrickst wird mit der Klappensteuerung. Ich habe diese Anlagen schon beim Gen 6 angehört....ja wenn sie die Klappen nicht gerade geschlossen haben klingen sie super....aber dieses Anfahren bei gutem Sound und dann auf einmal wird der Wagen wie durch ZAuberhand leise und dann ab 70-85 auf einmal knallt es und er wird wieder lauter...das ist nicht so meins...ich bin da eher für ein einheitlicheres Klangbild wie es ab Werk ist....
Daher bekommt er eine H-Pipe und fertig. Diese Anlagen leben mit harten Kompromissen für eine Freigabe und daher sind sie mir die 4-5k nicht wert.
Verfasst: 12. Mai 2026, 14:16
von Max219
