Loch im Radkasten
Re: Loch im Radkasten
Sandwichkind hat geschrieben: 19. Nov 2024, 20:06Allerdings frage ich mich jetzt, ob es nicht sinnvoller ist die Löcher mit Korrosionsschutzfett oder Unterbodenschutz zu "fluten", anstelle zu Verschließen....?!
Ich habe einen alten Land Rover Defender mit Leiterrahmen und habe diesen schon ein paar mal mit Hohlraumschutz versehen. Die vielen Löcher im Rahmen sind Absicht. Ein Loch zumachen ist wirklich keine gute Idee. Selbst wenn alles dicht ist sammelt sich im Inneren Feuchtigkeit. Mit der Zeit kommt es auch zu Staubansammlungen und man hat schnell ein Feuchtbiotop.
Ich würde Fluidfilm reinmachen und gut ist. Hält 5 Jahre. Wenn das Loch tatsächlich nur 15 cm tief ist reicht die Spraydose Typ AS-R.
Coult hat geschrieben: 19. Nov 2024, 21:58
Mag sein das da Fluidfilm hilft. Allerdings musst du bedenken, dass die Löcher sich in Fahrtrichtung der Räder befinden und daher der gesamte Dreck (Steine, Salz, Schmutz, Blätter etc etc. dort reingewirbelt wird und liegen bleibt...Fluidfilm hin oder her....trocken wird es dann auch nicht mehr wenn das Loch voll Unrat ist und alle 4 Wochen den Wagen auf die Bühne nehmen um es sauber zu machen ist keine Lösung. Zumal es im US-Video sichtbar ist, dass Steine und Unrat nicht nur im Loch sind, sondern sich durch die Unterbodenverkleidung dann unten komplett verteilt. Also ich denke, dass die Löcher auf jeden Fall zugemacht werden sollten.
Habe das Set zum Verschließen der Löcher im vorderen Radkasten auch bestellt. Werde meinen Folierer fragen, ob er es anbringen kann.
An alle, die es auch schon bestellt haben: wielange habt Ihr auf die Lieferung warten müssen?
2.5 Wochen.
Ich habe mir das mal angeschaut und rudere zurück.
Es hat Sellen die bereits vom Lack befreit sind. Die Falz, die sich der Länge nach hinten zieht, hat bereits etwas oberflächlichen Rost angesetzt. Ich habe diesen abgeschliffen und Brantho-Korrux darauf gesprüht. Der Unterboden ist allerdings nicht nur hier ungeschützt und wenn man es richtig ernst meint, muss man sehr viel mehr Aufwand betreiben (Stichwort Unterbodenschutz für ein paar Tausender).
Dann habe die die Löcher mit einer doppelt gelegten, überdimensionierten Moosgummimatte ausgelegt. Es kann nun nichts solides mehr eindringen, aber Wasser kann abfliessen.
Die an der Unterkante des Lochs befindliche Chassis-Falz sowie die schwarze Strebe, in der auch ein Teil des Schutzpanels verschraubt ist, sind aber weiterhin exponiert.
Ich habe daher ein dickes Stück Gummimatte zugeschnitten, dieses über die Mossgummimatte in das Loch gesteckt, es unten über die Lochkante ausgeleitet und mit der Schraube, die das Schutzpanel in der schwarzen Strebe fixiert, verschraubt. So ist auch die Unterkante des Lochs geschützt.
In den Hohkraum habe ich vorher etwas Fluidfilm AS-R gesprüht. Dass das seinen Job macht weiss ich aus langjähriger Erfahrung.
Das Gute an dieser etwas rustikalen Lösung ist, dass alles problemlos wieder zu entfernen ist, und man so die Entwicklung verfolgen und allenfalls nachbessern kann.
Bilder folgen...
Sorry, ich habe es trotz ausreichender Verkleinerung (nervig!) nicht geschafft hier Bilder einzustellen.
Hier ein link zu meiner Bilder Cloud:
https://photos.app.goo.gl/CWkq8rZjrcnSRLjVA
Delta38
Beitrag von Delta38 »
Danke für die Bilder. Bisl Rostschutz hinein sprühen schadet nicht aber wenn man das Loch verschließt muss der Rostschutz nicht unbedingt sein. Da wird jeder von uns sein eigenes Süppchen kochen aber jeder findet hier etwas Hilfreiches in dem Thread.
So Loch ist laut Ford mit den Teilen aus den USA verschlossen worden...ich berichte dann sobald ich Fahrzeug Ende der nächsten Woche dann komplett habe.
Servus, ich habe heute mal meinen Händler gefragt wegen der Löcher und was man da machen kann wenn meiner ankommt und das so ist.
Er ist dann zum Vorführwagen gegangen und hat geschaut und bei ihnen ist eine Plastikverkleidung drangeklippst und die Löcher sind zu. Also wenn meiner endlich dort auch ankommt, werde ich ihn darauf nochmals ansprechen wenn meiner dann das nicht hat.
Levellord hat geschrieben: 27. Nov 2024, 11:58 So Loch ist laut Ford mit den Teilen aus den USA verschlossen worden...ich berichte dann sobald ich Fahrzeug Ende der nächsten Woche dann komplett habe.
Toll, bitte mit schönen Fotos. Wenn mein Set aus den USA eintrifft, verschließt mein Folierer die Löcher damit
Zuletzt geändert von formelhirsch am 29. Nov 2024, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
