Seite 5 von 7
Verfasst: 18. Sep 2026, 11:49
von Marc R.
Stangpeng hat geschrieben: ↑16. Sep 2026, 23:51 Beim Ladegerät ist wichtig, Masse nicht direkt an den Batteriepol anzuschließen, sondern an den Karosseriemassepunkt, da sonst das Batteriemanagementsystem umgangen wird.
Gut möglich, dass genau das auch das Laden der Notrufbatterie steuert.
Hier ein klasse Video zum Thema:
CTEK MXS 5.0 an Mustang S650
Danke Stangpeng für diesen Input mit dem Video. Das CTEK habe ich schon lange, nun habe ich diese anschraubbaren Kabel bestellt (die inkl. Ladestandsanzeige, bin gespannt ob das nützlich ist), so kann ich das Gerät trotzdem noch für den Mopar und den KdF brauchen. Tolle Sache!
Verfasst: 21. Sep 2026, 21:45
von CORS
SMü hat geschrieben: ↑17. Sep 2026, 21:44 Ich hab ja mehrfach Probleme mit dem Notrufsystem gehabt, unter anderem auch eine leere Batterie. Der Serviceberater hat mir damals gesagt das diese kleine Batterie nur bei laufendem Motor geladen wird. Laut einigen Berichten im Netz muss man wohl sehr lange fahren bevor diese Batterie geladen wird.
Wenn dem so ist dann ist es für mich eine klare Fehlkonstruktion sofern die Batterieladung nicht mal einen Winter (5 Monate) schafft. Ich kann es ja nicht fahren wenn es abgemeldet im Winterschlaf ist und laden lässt sich das Teil auch nicht über die normale Batterie.
Verfasst: 22. Sep 2026, 13:05
von Marc R.
CORS hat geschrieben: ↑21. Sep 2026, 21:45
so eine Batterie leert sich je nach Temperatur sogar in einem uhrfreien Käfer ;-) Nachladen im Winter ist für mich normal, ich hatte um die 30 "spezielle" Autos von diversen Herstellern. War überall so und in meinen Augen auch normal.
Verfasst: 22. Sep 2026, 14:27
von Kapitän
Dass die Batterie des eCall-Systems nicht mitgeladen wird, liegt wahrscheinlich daran, dass das Steuergerät des Notrufsystems nach einer gewissen Zeit in den Tiefschlaf geht.
Daher hilft vermutlich tatsächlich nur der Tipp von Stauner: Zwischendurch die Zündung bei angeklemmtem Batterieladegerät für etwa 30–40 Minuten einschalten, ohne den Motor zu starten (wenn das so funktioniert, ich habe es nicht ausprobiert). So bekommt das System offenbar die nötige Zeit, um die eCall-Batterie wieder etwas nachzuladen.
PS: Ich glaube nicht, das ein VW Käfer schon ein Notrufsystem hatte (wenn, dann die ganz einfache Variante: Fenster runter und laut um Hilfe rufen).
Verfasst: 22. Sep 2026, 21:02
von CORS
Das eine Batterie im Winter durch Stand geladen werden muss ist normal und auch vollkommen ok. Aber das eine zweite im Fahrzeug verbaute Batterie nicht durch das System mitgeladen wird halte ich nach wie vor für einen Fehler von Ford. Das Auto deshalb im Stand mit Motor zu betreiben über eine längere Zeit ist keine Lösung sondern eine Notlösung. An die Batterie selbst kommt man auch recht schlecht da sie im Kofferraum sitzt.
Verfasst: 23. Sep 2026, 14:16
von Marc R.
Kapitän hat geschrieben: ↑22. Sep 2026, 14:27
Das hilft immer :D nein ich meinte auf den Hinweis, dass 4 Monate stehen lassen ohne Laden nicht gingen ;-)
Verfasst: 24. Sep 2026, 16:22
von janni21266
hmm, das ist ja mein erstes Auto, was jetzt doch überwintern soll.
Ich habe bei der Arbeit eine beheizte und bewachte Tiefgarage angemietet, da wollte ich den Wagen abstellen und die Batterie abklemmen. Steckdosen sind dort nicht.
Also Powerstation kaufen?
Dazu Folie zum Abdecken und was gegen Standplatten? Den Luftdruck erhöhen wird schwierig...puhh
Verfasst: 24. Sep 2026, 19:36
von JJDave
janni21266 hat geschrieben: ↑24. Sep 2026, 16:22 ....Dazu Folie zum Abdecken und was gegen Standplatten? Den Luftdruck erhöhen wird schwierig...puhh
Weshalb soll/wird Luftdruck erhöhen schwierig?? Einmal Luft rein und gut ist, kannst auch kurze Zeit mit höherem Druck fahren oder
kauf Dir dir nen einfachen Akku Kompressor.
Verfasst: 22. Okt 2026, 14:26
von Levellord
janni21266 hat geschrieben: ↑24. Sep 2026, 16:22 hmm, das ist ja mein erstes Auto, was jetzt doch überwintern soll.
Da gibt es nur ein Problem beim Fastback, das ich auch habe...ich habe ebenfalls eine Tiefgarage...aber wenn du Batterie abklemmst, dann funktioniert auch die Seitenscheibenabsenkung nicht.
Ich stehe selber vor dem Problem....weil ich kann die Scheibe nicht offen lassen, oder die Motorhaube...das geht nicht....also haben wir da schon ein großes Problem
Verfasst: 22. Okt 2026, 17:12
von Roadrunner
Levellord hat geschrieben: ↑22. Okt 2026, 14:26 Da gibt es nur ein Problem beim Fastback, das ich auch habe...ich habe ebenfalls eine Tiefgarage...aber wenn du Batterie abklemmst, dann funktioniert auch die Seitenscheibenabsenkung nicht.
Scheibenabsenkung hat auch das Cabrio.
Da die Seitenscheibe nur ein kleines Stück runterfährt, sehe ich hier kein Problem (siehe Foto). Du machst die Tür auf und die Scheibe geht einen Spalt runter. Dann baust Du die Batterie aus, machst die Tür wieder zu und schliesst sie manuell ab.
Jürgen
