Seite 17 von 18
Verfasst: 20. Dez 2025, 23:40
von Oberberger
Danke (!) ... soweit, so schlecht ... :?
Wäre aber eine plausible Erklärung für die beschlagenen Scheiben. Es ist zwar nicht wirklich drastisch, aber schon auffällig.
Gruß Kai
Verfasst: 8. Jan 2026, 03:43
von MZKO453
Oberberger hat geschrieben: ↑20. Dez 2025, 23:40 Danke (!) ... soweit, so schlecht ... :?
Gruß Kai
Das liegt noch an was anderem: beim S550 lief die Klima auch im Winter durch. Im S650 ist sie als Feature ab ca. 12 Grad deaktiviert.
Verfasst: 17. Jan 2026, 12:50
von Oberberger
Stimmt, seitdem ich das wahrgenommen habe, schalte die A/C immer manuell ein und seitdem ich das mache, ist auch das Problem verschwunden.
Gruß Kai
Verfasst: 20. Jan 2026, 18:46
von Doc60
Meiner wurde bereits überprüft. Beim Abdrücken mit Wasser drang keins ein, es wurde dennoch mit Karosseriekleber abgedichtet. Davon ist später nichts zu sehen. Der "Eingriff" dauerte 2 Stunden.
Verfasst: 26. Jan 2026, 07:47
von Sickness
https://www.directupload.eu/file/d/9176 ... 89_jpg.htm
Wird hier nur wo ich rot markiert habt abgedichtet, also einmal Außen rum?
Und kann man das nicht selber kurz machen, sollte ja kein Akt sein
Verfasst: 26. Jan 2026, 10:16
von Lüne
Ja kannst du auch selber machen, Problem ist nur das alte leid Garantie falls doch was rein kommt und du dem Rückruf nicht nach gekommen bist
Verfasst: 31. Jan 2026, 10:45
von Oberberger
Warum sollte man das selber machen?
Verfasst: 31. Jan 2026, 21:32
von Jomu
Sickness hat geschrieben: ↑26. Jan 2026, 07:47 https://www.directupload.eu/file/d/9176 ... 89_jpg.htm
Auch die Frontscheibe wird unten unterkeilt und zusätzlich abgedichtet.
Verfasst: 31. Jan 2026, 23:27
von Stevee
Hört sich ja nach Urschmiede an
Verfasst: 1. Feb 2026, 10:48
von Waldkater
Wenn es das ist, was ich vermute, ist da mächtig was falsch gelaufen.
Dass in dem Bild müßte die Pyrotechnik sein, die bei einem Unfall die Motorhaube anhebt.
Das was abgedichtet werden sollte ist länglich und weiter oben zur Windschutzscheibe.
Ich würde das nochmal überprüfen lassen.
