Automatisches Abschließen beim Weggehen einstellen mit Forscan
Re: Automatisches Abschließen beim Weggehen einstellen mit Forscan
Wenn du auf dem Schlüssel oder dem Türgriff zweimal schnell hintereinander auf Abschließen drückst, wird doppelt verriegelt, also auch von innen, sodass niemand einfach hineingreifen und die Tür von innen öffnen kann.
Auch die Mittelarmkonsole und ich meine auch das Handschuhfach werden dadurch abgeschlossen.
Stangpeng hat geschrieben: ↑20. Mär 2025, 16:15 Wenn du auf dem Schlüssel oder dem Türgriff zweimal schnell hintereinander auf Abschließen drückst, wird doppelt verriegelt, also auch von innen, sodass niemand einfach hineingreifen und die Tür von innen öffnen kann.
Danke für die Info, Thomas. Gibt es, wenn man 2x abschließt, einen Hinweis, dass es so ist? Was ist, wenn ich 3x klicke?
Edit:
Es blinkt mehrmals und das 2. Abschließen klingt minimal anders.
Bei 3x keine Ahnung, geht vielleicht die Luft aus den Reifen :mrgreen:
Mine
Beitrag von Mine »
Bei der Programmierung fehlt noch die Änderung im APIM
7D0-09-05 xxxx - Cxxxx - xx
WAL - APIM.png (1.11 MiB) 17963 mal betrachtet
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Nee, fehlt nicht, das ist ja nur der Parameter, um das Feature im Menü auftauchen zu lassen und nicht die tatsächliche Einstellung.
Wie du auf deinem aus dem Netz stibitzten Foto siehst, sind die beiden Punkte ausgegraut und gar nicht anwählbar.
Die, bei denen man es anwählen konnte, konnten es zwar damit ausschalten, aber erneutes anschalten hatte dann keine Funktion mehr.
Das war mein letzter Wissensstand und deshalb habe ich das auch nicht hier gepostet.
Wenn du es selber ausprobiert hast, dann bitte gerne mit eigenem Foto und Bestätigung, dass es auch vollständig funktioniert und es aber auch Berichte von anderen gibt, dass es Probleme geben könnte.
Mine
Beitrag von Mine »
So hier kommt das von dir gewünschte Foto, dieses Mal nicht ausgeliehen.
Das galt auch nur als Frage, daher hatte ich das genommen.
WAL 1.png (987.82 KiB) 17775 mal betrachtet
WAL 2.png (669.15 KiB) 17775 mal betrachtet
Gruß Mine 8-)
Dann berichte doch mal in ein paar Tagen oder so, ob Aus- und Anschalten zuverlässig funktioniert, also auch nach Ausschalten, Abschließen und Tiefschlaf etc. pp.
Ich brauche es zwar niemals abzuschalten, da er eigentlich nicht in meiner Abwesenheit offen bleibt, aber gibt andere mit eigenen Usecases.
Ich ergänze es dann im Eingangspost.
Mine
Beitrag von Mine »
Die erforderliche Rückmeldung kann nur Marcus/Pony51 machen.
Bei ihm hatte ich einige Dinge geändert und freigeschaltet.
Gruß Mine 8-)
Pony51
Beitrag von Pony51 »
Guten Morgen zusammen,
Ich werde berichten sobald ich das mal ein paar Tage getestet habe!
Danke nochmal an Mine
Lg
Marcus
Pony51
Ich habe den Walk Away Lock nun etwas ausprobiert. Er hat solange zuverlässig funktioniert bis ich ihn testweise über das Menu ausgeschaltet habe. Nun bekomme ich beim Versuch ihn zu aktivieren die Meldung die ihr auf dem
Foto seht.
Lg
Marcus
