Benutzerspezifischer Modi als Standard festlegen
Re: Benutzerspezifischer Modi als Standard festlegen
Stangpeng hat geschrieben: 10. Okt 2024, 14:36 Steht auch in der Anleitung:
NORMAL
For everyday driving. This mode
is the perfect balance of
excitement, comfort, and
convenience. This is the default mode after
each ignition cycle and all systems altered
by drive mode control are adjusted to their
base settings.
Leider wird ja selbst der vom Fahrmodus unabhängig einstellbare Lenkradmodus immer wieder auf Normal zurückgesetzt :shock:
Für schlappe 309,- lässt sich der Wunschmodus allerdings sehr wahrscheinlich dauerhaft einstellen:
Mit dem SmartTOP Verdeckmodul.
Ist momentan nur der Gen6 gelistet, aber der deutsche Vertrieb meinte, das Modul laufe auch mit dem Gen7, sei allerdings noch nicht offiziell freigegeben.
Wer also Mut hat: ausprobieren!
Nebenbei ließe sich damit auch das Verdeck per Onetouch und bei höheren Geschwindigkeiten bedienen.
Wir hatten bei unserem SLK ein solches Modul drin, also anderer Herdteller, aber dieses Prinzip….
Hat an sich jahrelang gut funktioniert, dann aber nach vielen Jahren ein Steuergerät zerschossen, was sehr teuer ist.
Wir haben daraufhin diese Modul aus unserem SLK entfernen lassen und würden sowas nie wieder einbauen lassen, das kommt uns nicht in den Mustang.
enzotexas
Beitrag von enzotexas »
das SmatTop Modul funktioniert sehr gut bei Gen. 7, was das Verdeck anbelangt. Die max. Geschwindigkeit, bei der das Verdeck öffnet, kann in 10er-Schritten einfach am PC programmiert werden.
Aber nun zum eigentlichen Thema Fahrmodus:
Dieser lässt sich mit dem SmartTop Modul nicht beeinflussen. Es wird immer im Normal-Modus gestartet.
Auch bei einer Online-Verbindung des Herstellers mit dem Modul konnte kein Tastendruck am Lenkrad erkannt und/oder modifiziert werden. Vermutlich läuft das Ganze dann nicht über den CAN-Bus und kann auch nicht ins SmartTop-Modul programmiert werden.
Für weitere Lösungen wäre auch ich dankbar...
Mustang 7 Cabrio, Lucid red mit Magneride,roten Bremssätteln und Automatik.
