Akustisches Warnsystem bei Tempo-Überschreitung
Re: Akustisches Warnsystem bei Tempo-Überschreitung
In diese Runde Danke für den Tipp mit dem Knopf. Da wird man Wahnsinnig. Mittlerweile gibt es so viele Warnsignale und gepiepse im Auto das man nicht mehr weiß was los ist und wovor eigentlich gewarnt wird.
Aber für sowas haben wir jaunsere Bürokraten in Brüssel. Die müssen ja auch abund zu mal was machen was die Bevölkerung auch mitbekommt.
Pugsy
Beitrag von Pugsy »
Bin heute den Gen. VII probegefahren. Die Geschwindigkeitswarnung ließ sich nicht deaktivieren. Zudem hat der Wagen eine automatische Feststellbremse, die bei jedem Stopp griff. Man muss bei jedem Anfahren also kräftiger aufs Gaspedal. Bei Standgas anfahren ist also nicht. Lässt sich auch nicht deaktivieren. Hat das jemand, der den VIIer gefahren ist, deaktiviert bekommen?
Benwishh
Beitrag von Benwishh »
Pugsy hat geschrieben: 17. Jun 2024, 20:58 Bin heute den Gen. VII probegefahren. Die Geschwindigkeitswarnung ließ sich nicht deaktivieren. Zudem hat der Wagen eine automatische Feststellbremse, die bei jedem Stopp griff. Man muss bei jedem Anfahren also kräftiger aufs Gaspedal. Bei Standgas anfahren ist also nicht. Lässt sich auch nicht deaktivieren. Hat das jemand, der den VIIer gefahren ist, deaktiviert bekommen?
Also ich habe meinen seit 1 1/2 Wochen. Die Geschwindigkeitswarnung lässt sich deaktivieren über den Knopf. Musst ein bisschen halten, dann kommt ein „Ladebalken“. Zusatztipp: Man kann schon weit weit vor Ende des Ladebalkens loslassen und trotzdem ist es deaktiviert.
Ich habe mal ein Video gemacht. Da siehst du sogar rechts in den Fahrassistenzen, dass der Geschwindigkeitswarner aus der Anzeige verschwindet:
https://youtu.be/aC7bjE7HjkQ?si=S0EZMzi2gn7NW0CF
Die Feststellbremse nennt sich „Auto Hold“ und lässt sich in den Assistenzsystemen ganz oben dauerhaft deaktivieren. Muss auch gehen, weil mit Auto Hold ist in den Track Apps zum Beispiel Line Lock deaktiviert. Die Option siehst du in dem Videos auch, auf dem rechten Bildschirm ganz oben.
Pugsy
Beitrag von Pugsy »
Benwishh hat geschrieben: 18. Jun 2024, 20:29 Die Geschwindigkeitswarnung lässt sich deaktivieren über den Knopf.
Welcher Knopf ist das denn?
Benwishh
GO 446
Beitrag von GO 446 »
Moin zusammen
habe den neuen Forg Transit Custom als Transport. Bei allen neuen Modellen (nicht nur Ford) ist der sche…… verbaut dank EU .
Wie oben schon erwähnt lange LIM am Lenkrad drücken und es schaltet sich ab aber bei jedem neuen Start resettet sich das System. Ab 2025 soll sich laut FFH Spurhalte Assistent nicht mehr ausschalten lassen auch der blödsinn kommt aus Brüssel
Man kommt sich vor wie im kampfjet erst alles einstellen und dann geht es los
Gruß Wolfram
Pony seit 26. Juli 2024 da :D
Mine
Beitrag von Mine »
Das akustische Warnsignal kann man auch dauerhaft deaktivieren
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Extrem hilfreich ;)
GO 446
Mine hat geschrieben: 2. Jan 2025, 22:21 Das akustische Warnsignal kann man auch dauerhaft deaktivieren
Moin zusammen und frohes Neues
und wie kann man das dauerhaft deaktivieren? in USA gibt es ein Kabel zu kaufen
Gruß Wolfram
Mine
Beitrag von Mine »
Geht über die Programmierung, habe ich lange nach gesucht und nach vielen Tests mit ausprobieren, schließlich gefunden.
Gruß Mine 8-)
