Flatternde (?) Motorhaube
Paule
Beitrag von Paule »
Servus,
kaum habe ich das neue Pony, taucht auch schon die erste Frage auf:
Bereits gestern auf dem Weg nach Hause als auch bei einer kurzen Fahrt heute ist mir aufgefallen, dass bei einem Tempo > ca. 120 km/h die Motorhaube scheinbar leicht flattert. Ich habe dann nach Ankunft mal versucht, an der Motorhaube zu wackeln, was leider tatsächlich im begrenzten Umfang möglich war. Meiner Meinung nach verriegelt sie nicht ganz fest.
Ich hoffe, das Problem lässt sich einfach und schnell lösen.
Habt Ihr damit Erfahrung? Kann man das selbst korrigieren oder ist bereits eine erste Fahrt in die Werkstatt notwendig? Wenn selbst machbar, müsste mir jemand sagen, an welcher Stelle ich - als technischer Laie - welche Schraube nachziehen muss oder was auch immer.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
GT Fastback, Absolute Black Metallic, Bronze Styling-Paket, MagneRide, rote Bremssättel, Automatik
Re: Flatternde (?) Motorhaube
Paule
Beitrag von Paule »
@ChrisH91
Vielen Dank. Ich habe die Suchfunktion tatsächlich mit dem Suchbegriff "Motorhaube" gefüttert und diesen Treffer - warum auch immer - nicht erhalten.
Alles gut, manchmal spinnt die Suche :)
Kapitän
Beitrag von Kapitän »
Die Suchfunktion funktioniert in vielen Foren nicht vernünftig, zudem ist sie auch sehr langsam. Daher für die Suche einfach Google verwenden: "Suchbegriff site:mustang7g.de". In diesem Fall also Motorhaube site:mustang7g.de in die Suchleiste von https://www.google.com eingeben...
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Paule hat geschrieben: 14. Mär 2026, 19:19 Servus,
https://fiegeperformance.com/hood-seal- ... terns.html
2026 ist das Jahr des Pferdes
bE1aT
Beitrag von bE1aT »
Durch maximales Rausdrehen beider Anschlugpuffer sitzt meine Haube jetzt schön straff und flattert nur noch minimal.
Diese waren bei Auslieferung auf Anschlag reingedreht.
Paule
Beitrag von Paule »
Danke für die Antworten.
Habe die Anschlagspuffer jetzt ein Stück rausgedreht. Beim "Testwackeln" an der Motorhaube sitzt diese jetzt deutlich fester. Bei der nächsten Autobahnfahrt werde ich mal schauen, wie gut die Maßnahme wirkt.
MarkusHinzen
Beitrag von MarkusHinzen »
Meistend flattert die Haube aber nicht dort wo die Anschlagspuffer sind, sondern direkt vor der Windschutzscheibe und das lässt sich nur verhindern, indem das Fiege Set, oder eben eine entsprechende DIY Lösung verbaut wird, mit der das Eindringen der Luft über den Scheinwerfern verhindert wird.
David86
Beitrag von David86 »
Vorsicht bei dem Maximalen rausdrehen der Puffer. Im Ami Forum hatte ich schon vor längerem gelesen, dass einige sich dadurch die Haube verbogen haben. Die Kräfte die beim Luftwiderstand + den starken Druck von den Puffern (links/rechts) auf die Haube entstehen, können diese im ungünstigen Falle verbiegen. Das sah bei manschen Bildern echt Katastrophal aus. Ich habe selber zwar auch noch nicht das Fiege Set, würde es aber bei Bedarf auf jeden Fall eher Empfehlen.
