Loch im Radkasten
Re: Loch im Radkasten
Bei meinem Händler steht ein neuer, der die löcher nicht mehr hat.
@Straightpipe
Darum habe ich vor Auslieferung Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung machen lassen.
Das ist ja nur das, wass Du vorne siehst und hinten kann es langsam weiter Rosten.
Die Löcher wurden auch kurz nach der Auslieferung geschlossen.
Dein Rostausmass erschreckt mich etwas... sowas kenne ich sonst nur von der Oldieszene... selbst mein 8jähriger Salzskoda hat das nicht
straightpipe
Beitrag von straightpipe »
Es ist nur oberflächlicher Rost, nichts Dramatisches. Solche Arbeiten machen wir bei uns in der Werkstatt tagtäglich. Die betroffenen Stellen werden abgeschliffen, anschließend grundiert, lackiert und zum Schluss mit Wachs versiegelt.
Wenn ich dabei bin, bekommt das Auto direkt eine komplette Hohlraumversiegelung und Unterbodenwachs , dann ist langfristig Ruhe.
Hauptgrund für den Kauf war für mich sowieso der große Handling-Paket Heckspoiler. 😊
Beitrag von Unitracker »
straightpipe hat geschrieben: 11. Feb 2026, 11:31 Es ist nur oberflächlicher Rost, nichts Dramatisches. Solche Arbeiten machen wir bei uns in der Werkstatt tagtäglich. Die betroffenen Stellen werden abgeschliffen, anschließend grundiert, lackiert und zum Schluss mit Wachs versiegelt.
Wenn du das Programm so machen willst, wäre es natürlich für Dich eine Option, Dir die beiden Radlaufschalen in der aktuellen Version zu bestellen, bei denen die Öffnung mit der Klappe versehen ist.
Kommt natürlich drauf an, was Ford für die Radlaufschalen haben möchte, ansonsten kannst Du die Klappen ja nachrüsten.
Hierbei würde ich Dir aber von den Kunststoffteilen, wie sie zb Fiege angeboten hat, abraten und eine flexible , (textile) Variante ( wie zb das eBay US Angebot) dir empfehlen.
MEG4DRIVER
Beitrag von MEG4DRIVER »
Ich habe gerade mit erschrecken festgestellt dass mein 01/25er die Löcher auch hat. Gibt es mittlerweile von Ford passende Radhausschalen ohne Löcher?
MEG4DRIVER hat geschrieben: 16. Apr 2026, 18:45 Ich habe gerade mit erschrecken festgestellt dass mein 01/25er die Löcher auch hat. Gibt es mittlerweile von Ford passende Radhausschalen ohne Löcher?
Ja aber die bringen auch nicht viel weil die eingeschnitten sind, müsstest dann auch am besten noch kleben!
markii58
Beitrag von markii58 »
Baudatum 11/2025, keine Löcher im Radkasten
MEG4DRIVER
markii58 hat geschrieben: 16. Apr 2026, 22:06 Baudatum 11/2025, keine Löcher im Radkasten
Sind die eingeschnittenen verbaut?
MEG4DRIVER hat geschrieben: 16. Apr 2026, 22:38
Ja geht nicht anders. 2 schnitte haben die weil da die Schienen vom Band durch gehen bei der Produktion! Am Ende klappen die die einfach runter,
CORS
Beitrag von CORS »
Ich kann die Halter aus dem 3D Drucker bzw. die geschlossenen Radhausschalen die man dann nachkaufen und modifizieren muss nur empfehlen. Habe 2 Fahrzeuge gesehen die es nicht hatten und der Rost sieht schon recht schlimm aus auch wenn es nur optisch erstmal ist. Es ist halt eine blöde und anfällige Stelle. Bei meinem habe ich sie vom Händler rein machen lassen was auch gut war da der Weg nach Hause aus 600km bestand in denen es fast nur geregnet hat. Da hätte es dann mit angefangen weil es ein schleichender Prozess ist.
