Knawolki
Beitrag von Knawolki »
Die Felgen lassen sich durch die Bauart recht frei konfigurieren, mir wurden die BBS Unlimited Nabenadapter 26mm 5x114,3 vorn und hinten empfohlen, die ich auch geordert habe.
Diese gibt es ab 14mm in 3-4mm Abständen bis 50mm. Damit werden anderweitige Spurplatten überflüssig, somit auch die Kürzerei der Stehbolzen.
Danke für den Tip mit der Reifenhöhe.
Also prinzipiell ist 305 30 R20 (69,1cm) sehr nah an den Serienmaßen von 275 40 R19 (70,3cm Durchmesser). Eben 6mm Reifen oben und unten weniger bzw 1,2cm weniger Durchmesser.
305 35 R20 (72,2cm) ist etwas größer (+1,9cm). Mit Serienfahrwerk wäre das mein Favorit, sofern es jemand einträgt. Vermutlich aufgrund der Tachoabweichung schwer.
Vorne ist es ähnlich, 285 30 R20 (67,9 cm) zu 255 40 R19 (68,7cm). 285 35 R20 (70,8) wäre auch wieder größer.
Sprich 285 30 und 305 30 R20 wird entspannt einzutragen da super nah an Serie. Jeweils ein 35er Querschnitt wäre komfortabler, aber ggf schwerer einzutragen.
11/21: 🐎 Velocityblau 8-)
Knawolki
Das stimmt mich zuversichtlich :D ;)
Knawolki
Meine BBS Felgen sind gestern eingetroffen, Reifen sind auch schon da.
Ich frage mich jetzt, ob eine "Versiegelung" der Felgen großen Sinn macht, würde vor der Reifenmontage wohl der beste Zeitpunkt dafür sein.
Habt Ihr Erfahrungen mit solchen Mitteln? Sind nicht gerade günstig, Preise teilweise 1500 bis 1800 Euro/Liter.
Ok, die Gebinde haben nur 30ml o.ä. aber find ich schon extrem. Wunder werden sie wohl nicht vollbringen können.
Sie werden teilweise mit 12 Monaten Standzeit beworben, aber schreiben kann man ja alles.
Mich würden eure Erfahrungen interessieren.
David86
Beitrag von David86 »
Hatte auch überlegt meine vor Montage der Reifen zu Versiegeln. Mein Reifenfachhändler der mir Aufzieht und Wuchtet hat mir vorsichtig davon abgeraten das vor dem Wuchten durchzuführen. Es gab schon Fälle wo die Gewichte durch die Versiegelung keine gute Verbindung zur Felge aufbauen konnten und nach einer gewissen Zeit das ein oder andere Gewicht abgeflogen ist. Empfehlung von ihm ganz klar nach dem Wuchten Versiegeln. Habe ich dann selber auch so durchgeführt. Bei mir ist es aber bei einer einfachen Keramik Versiegelung geblieben die ich selber aufgetragen habe, war nach 4 Monaten zum einwintern immer noch Optimal und Wasser / Schmutz ist einfach abgeperlt.
Fohres
Beitrag von Fohres »
Knawolki hat geschrieben: 21. Dez 2025, 09:48 Meine BBS Felgen sind gestern eingetroffen, Reifen sind auch schon da.
gibt es schon Bilder ->> montiert auf dem Fzg. ?
viele Grüße
bestellt: Handling package Front splitter, KW V3 Clubsport, Tbd. Steeda setup
Knawolki
Hallo Fohres,
nein, noch nicht. Ich habe lediglich mal eine Felge vorn montiert zum testen. Müsste von den Abmaßen gerade so gut gehen.
Sobald ich aber "sicher" bin, dass der Winter vorbei ist, werde ich montieren und eintragen lassen.
Dann mach ich auch Bilder.
Darf ich fragen, was Du für die 4 BBS-Felgen bezahlt hast?
Knawolki
4,3 K, mit allem was man so braucht wie 4x Adapter, dazu passende Schrauben, Zentrierringe, Radschrauben, Felgenrandschutz.
Fohres
Ich bin am Freitag direkt bei KW und schau mir noch die BBS CI-R an in den versch Größen und Varianten.
@Knawolki: 4,3k€ ohne Reifen vermute ich ? uuih
