Die Ambientebeleuchtung verhält sich etwas seltsam
Mine
Re: Die Ambientebeleuchtung verhält sich etwas seltsam
Beitrag von Mine »
Ich würde eher sagen, die haben die Batterie abgeklemmt
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Oberberger
Beitrag von Oberberger »
Kapitän hat geschrieben: 9. Dez 2025, 12:42 Es sieht dann doch so aus, als hätte der Folierer sich eingehend mit den Einstellungen beschäftigt und dabei einige Werte verändert. Seit der Folierung sind verschiedene Parameter anders gesetzt als zuvor, was (eindeutig?) darauf hindeutet, dass während der Arbeit an den Einstellungen herumgedreht wurde, oder? :?
Dann wäre es eher verstellt, aber ich glaube das nicht. Zumal das ja auch zuvor schon mal so war; eventuell in Zusammenhang mit FORscan.
Die Einstellungen bzgl. der Farbe sind ja laut Menü auch noch vorhanden, nur stimmen sie nicht mit der Realität überein. Einzig das Design des Tachos könnte wirklich verstellt worden sein.
Gruß Kai
Oberberger
Mine hat geschrieben: 9. Dez 2025, 12:44 Ich würde eher sagen, die haben die Batterie abgeklemmt
Den Gedanken hatte ich auch schon, aber warum sollte ein Folierer die Batterie abklemmen?
Gruß Kai
Vielleicht damit die Lampen im Inneren nicht nonstop leichten, weil sie vielleicht die Türen offen haben oder ähnliches? Nur als "wild guess", bin da auch zu unerfahren.
11/21: 🐎 Velocityblau 8-)
Mine
Beitrag von Mine »
Oder die Zündung vergessen auszuschalten. Egal was auch immer die gemacht haben, hat wohl die Batterie ein wenig belastet.
Gruß Mine 8-)
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Oberberger hat geschrieben: 9. Dez 2025, 09:03 .....und auch der Tacho schaltete das Design um.
Gruß Kai
Ist mir auch schonmal nach einem Update passiert. Aber meist (alle 3 Wochen etwa) setzt sich die Primär- und Sekundärfarbe der Tachoanzeige auf Standard zurück. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass z.B. die Farbe der Verbrauchsanzeige auf dunkelblau gestanden hat.
2026 ist das Jahr des Pferdes
Oberberger
Das deckt sich in etwa mit dem Fehlerbild bei mir. Wobei die Einstellung momentan beibehalten wird.
Was für ein/en Baujahr/Softwarestand hast Du?
Gruß Kai
Roadrunner
Oberberger hat geschrieben: 12. Dez 2025, 16:53 Das deckt sich in etwa mit dem Fehlerbild bei mir. Wobei die Einstellung momentan beibehalten wird.
Gruß Kai
Baujahr 01/2025
Softwarestand kann ich momentan nicht angeben. Pony ist im Winterschlaf und will nicht geweckt werden.
Gruß Jürgen
Oberberger
Baujahr 2025 hat dann vielleicht ein Problem damit. Das sollte dann aber mit einem Update behoben werden, falls es so sein sollte. Vielen Dank!
Gruß Kai
Oberberger
Bis dato keine erneuten Auffälligkeiten. Tacho und Farben verstellen sich nicht (mehr) von selbst.
Gruß Kai
