Endrohrblenden von GRAIL
prexxl
Beitrag von prexxl »
Moin zusammen,
bin gerade sehr verwirrt und stehe wahrscheinlich komplett auf dem Schlauch.
Ich habe mir Endrohrblenden von GRAIL gekauft, welche "einfach" auf die vorhandenen Endrohre raufgesetzt werden sollen und von unten festgeschraubt werden.
Nun sehen die Blenden wie folgt aus:
Die große Öffnung hinten hat einen Durchmesser von 77mm und die kleine Öffnung von 54,5mm - wie soll das denn auf die vorhandenen Rohre passen? Die Blende mit der großen Öffnung OK - aber die mit der Kleinen? :D
Bitte rettet mich und sagt mir, ich stehe auf dem Schlauch ;)
PS: Mein Mustang ist noch nicht da, deswegen kann ich es leider nicht selber testen!
Vielen Dank Euch!
Re: Endrohrblenden von GRAIL
Also für mich sehen die aktuell falsch aus, oder hast du die Variante mit je ein Endrohr?
prexxl
Nein habe 4 Rohre - das sind jetzt nur 2 exemplarisch!
Dann sieht es trotzdem komisch aus, weil ich hab 4 gleich große Endrohre und deine sehen am Anschluss unterschiedlich aus
prexxl
Bei der kompletten Abgasanlage von Grail sieht man, dass das eine Rohr dünner ist als das andere - das macht Sinn!
Aber dadurch kann man sie ja nicht über die vorhandenen Endrohre der Standardabgasanlage stecken???
Nein das passt dann nicht! Steht da in der Beschreibung den auch drin über die Original Endrohre drüber oder? Weil so kannst du die nicht gebrauchen, und die waren sicherlich nicht günstig
Also die normalen Endrohre haben eigentlich 4 Zoll also 10cm?
Mein Eindruck ist auch, dass das niemals passt.
Siehe:
https://www.mustang-tuning.com/de/musta ... bgasanlage
Ne er hat ja blenden gekauft die nur auf den Auspuff von grail drauf passen, und sonst ohne Änderung nicht zu gebrauchen sind!
prexxl
Also die Blenden sollen angeblich Plug & Play sein für den Standard Mustang... das ist das Problem :)
Steht das genau so in der Beschreibung?
