Rev Limit Dark Horse
ring_mach1
Beitrag von ring_mach1 »
Bis wie viel dreht euer Dark Horse?
Bei mir ist ein gutes Stück vor der Redline schon Feierabend. Wie ist es bei euch?
Bozzey
Re: Rev Limit Dark Horse
Beitrag von Bozzey »
Habe diese Beobachtung auch gemacht. Sowohl auf Normal und Sport sowie auf Track.
Habe einen mit Handschaltung und bin davon ausgegangen, die Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang zu erreichen. Allerdings ist bei 256-258 Km/h laut Tacho Schluss - obwohl laut Fahrzeugschein noch ein bisschen was kommen sollte. Habe es bisher aber noch nicht im 6. Gang versucht... :)
Bozzey hat geschrieben: 3. Mai 2025, 22:22 Moin,
Ist er nicht bei 250 km/h abgeregelt? Das könnte Deiner Tachoanzeige entsprechen
Bozzey
Laut Fahrzeugschein sind es bei meinem 6 Gang Handschalter Dark Horse 267 Km/h...
Werde es bei Gelegenheit mal im 6. Gang versuchen und berichten.
@ring_mach1 hat gar nicht geschrieben, dass es um Maximaldrehzahl bei Höchstgeschwindigkeit geht - ich hatte es so verstanden, als würde bei seinem Auto grundsätzlich die Drehzahl vor dem roten Bereich begrenzt.
Vielleicht äußert er sich ja noch einmal.
Bozzey
Stangpeng hat geschrieben: 4. Mai 2025, 03:04 @ring_mach1 hat gar nicht geschrieben, dass es um Maximaldrehzahl bei Höchstgeschwindigkeit geht - ich hatte es so verstanden, als würde bei seinem Auto grundsätzlich die Drehzahl vor dem roten Bereich begrenzt.
Hast Recht - bei mir betrifft es allerdings auch alle Gänge.
Vielleicht ist es aber auch "normal"? Wobei ich es eigentlich so kenne, dass man zumindest bis zum roten Bereich (das wären laut Tacho 7,5 k upm) drehen kann. Allerdings scheint irgendwo um die 7,2 - 7,3 k Schluss zu sein.
RaceWinner
Beitrag von RaceWinner »
Die Automatik hat im 6. Gang wohl noch ein internes Limit. So richtig schlau bin ich bisher nicht daraus geworden.
___________________________
Grüße RaceWinner
Grabber Blue Metallic
Alles drin, alles dran.
MustanGTimo50
Beitrag von MustanGTimo50 »
RaceWinner hat geschrieben: 4. Mai 2025, 10:26 Die Automatik hat im 6. Gang wohl noch ein internes Limit. So richtig schlau bin ich bisher nicht daraus geworden.
Genau das kannst du aus meinem im Dezember eröffneten Thread entnehmen wo ich alles beschrieben habe im 6. Gang bei der Automatik.
Keiner weiß was und keiner kann dir helfen von Ford/Werkstatt. Ein Bekannter hat gemeint ich soll doch mal bei Hentzschel nachfragen vlt wissen die wieso und weshalb das so ist. Ist schon ned ohne du denkst an nix böses bei 200 km/h und auf einmal bremst das Auto schon bei 6000 U/min obwohl du ja noch gut ca. 1200 U/min Luft hast bis zum Begrenzer.
Fohres
Beitrag von Fohres »
FYI
Dark Horse Handschalter, VMAX laut Fzgschein 267km/h
gestern leere AB Vmax angetestet:
5.Gang bei 256kmh -> 7250U/min in die Abregelung gefahren
6.Gang auch bei 256kmh abgeregelt
Gänge 1-4 lassen sich bei mir bis 7500U/min ausdrehen.
Heute Autohaus angerufen und nachgefragt:
Antwort: Alle Mustangs sind bei echten 250kmh abgeregelt.
Stört mich jetzt nicht heftig, aber schade ist das schon.
Wer mehr möchte muss die Abregelung wohl rausprogrammieren lassen.
Die Kosten müsste gefühlt FORD tragen, da das Fzg. ja mit einer höheren Geschw. eingetragen ist?! :D
Vorhaben: Handling package Front splitter, KW V3 VS Steeda Setup
Beitrag von Unitracker »
Ich habe gelesen. Dass es wohl 3 Abregelungen gibt, welche programmiert sind .
Es gibt eine Abregelung bei ca 259 km/h, eine bei rund 270km/h und sogar eine bei 296 km/h.
Zumindest hat die Chat GBT bei meiner Frsge für den S650 so herausgegeben.
