Ölverbrauch und PDC vorn
two-queens
Re: Ölverbrauch und PDC vorn
Beitrag von two-queens »
Habe jetzt knapp 3500km auf dem Tacho und der Messstab ist auf halb.
01/2020: Ford Mustang GT, Gen 6, Orange
09/2024: Ford Mustang GT, Gen.7 schwarz, foliert in Orange
Drizzit
Beitrag von Drizzit »
Wie kommt ihr alle ohne Probleme an den Messstab ran. Die Domstrebe ist immer im Weg um das Teil gut rauszuziehen ohne gleich das Öl abzustreifen an dem Loch.
Drizzit hat geschrieben: ↑16. Mär 2025, 12:43 Wie kommt ihr alle ohne Probleme an den Messstab ran. Die Domstrebe ist immer im Weg um das Teil gut rauszuziehen ohne gleich das Öl abzustreifen an dem Loch.
Ich mache es vorsichtig und mit 2 Händen...dann geht es halbwegs gut...aber das reinstecken, weil er schon ansich sehr gekrümmt in den Motor geht ist echt nen Krampf...musste jetzt nach 2600km gut 1 Liter Öl nachfüllen.
David86
Beitrag von David86 »
Habe meinen nach den ersten 500Km abgelesen und der war am Rand des unteren Strich. Habe dann mal circa 250ml Öl nachgefüllt und bin bei Mitte des Messstabes gelandet. Mittlerweile 4200Km auf der Uhr und der Ölverbrauch hat sich nicht mehr verändert und bleibt bei circa halben Messstab.
Zum rausziehen des Ölmessstabes habe ich ein Video von Driver´s Groove gesehen. Dort zeigt er das man den Stab am besten genau in dem Dreieck zwischen Domstrebe und dem Querträger hoch ziehen und reinschieben muss. Überaschenderweise geht diese Option relativ gut und man muss den Stab nicht so sehr biegen.
https://www.youtube.com/watch?v=w2M1eh3g_ak
ab circa Minute 5 gut zu sehen.
Drizzit
Hm ok hab mal abgelesen nach 6500km. Konnte nach dem abwischen und nochmals rein und raus keinen Verlust beim ablesen erkennen. Der komplette Bereich zwischen den Löscher war voller gut aussehendem öl.
Bei mir haben sie auch 0w30 reingemacht. Hab nachgefragt bei der Abholung und ist wohl jetzt der Standard laut ford. Ich werde es weiter beobachten. Muss ja bald in die Werkstatt wegen Räderwechsel auf Sommer, da werde ich mal nachfragen.
Habe heute bei 800 km auf dem Tacho 0,75 l nachgefüllt. Der Ölstand war am unteren Ende der schraffierten Fläche
svenno
Beitrag von svenno »
ich habe meinem am 25.03.2025 abgeholt. Tachostand nun 1.222 km und der Ölstand war etwa an der unteren Markierung. Habe jetzt mal 500 ml nachgekippt und werde nach der nächsten Fahrt mal Orakeln wie hoch der Stand nun ist. Müsste ja Mitte sein.
Bei mir muss auch mal Öl nachgefüllt werden (10,150 km teils kurzstrecke):
Jemand Erfahrung, welche Menge in etwa zwischen Min und Max liegt?
Leider schweigt die Anleitung dazu :(
RaceWinner
Beitrag von RaceWinner »
Ein halber Liter führt kalt ungefähr zur Hälfte.
Thx!
