Ich erhalte in der Diagnose von Forscan die Fehlermeldung, dass der Stromkreis für den Fußgängerschutz-Sensor Mitte sowie jeweils Fahrer- und Beifahrerseite außen unterbrochen ist.
Wenn ich richtig liege, handelt es sich bei dem Fußgängerschutz um eine Maßnahme, dass bei Aufprall die Motorhaube falsch herum aufgeht, damit der Fußgänger nicht über das Fahrzeug geschleudert wird.
Meiner Vermutung nach liegt die Ursache in der Nachrüstung der Parksensoren vorne, anders kann ich es mir nicht erklären.
Falls jemand eine Idee hat, gerne mitteilen.
Hier der Auszug:
===IPMA DTC U0140:00-28===
Code: U0140 - Kommunikation mit dem Karosserieelektrik-Steuermodul ging verloren.
Status (-28):
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC U0140:00-28===
===RCM DTC B1424:13-28===
Code: B1424 - Fußgängerschutz-Sensor Mitte
Weitere Fehlersymptome (:13):
- Stromkreis unterbrochen
Status (-28):
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 11473019 s (Wed Jan 29 12:50:08 2025) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 50 km - Abstand insgesamt
Standbild #2:
===END RCM DTC B1424:13-28===
===RCM DTC B1427:13-28===
Code: B1427 - Fußgängerschutz-Sensor Fahrerseite außen
Status (-28):
Standbild #1:
Standbild #2:
===END RCM DTC B1427:13-28===
===RCM DTC B14EB:13-28===
Code: B14EB - Fußgängerschutz-Sensor Beifahrerseite außen
Status (-28):
Standbild #1:
Standbild #2:
===END RCM DTC B14EB:13-28===
Fußgängerschutz-Sensor Stromkreis unterbrochen
Re: Fußgängerschutz-Sensor Stromkreis unterbrochen
Ja, das kann evtl. damit zusammenhängen.Fabi hat geschrieben: ↑19. Feb 2025, 16:55Wenn ich richtig liege, handelt es sich bei dem Fußgängerschutz um eine Maßnahme, dass bei Aufprall die Motorhaube falsch herum aufgeht, damit der Fußgänger nicht über das Fahrzeug geschleudert wird.
Vermutlich wurde die Batterie nicht abgeklemmt und das Steuergerät hat mitbekommen wie diese Sensoren abgesteckt wurden. Der Fehlerspeicher sagt der Fehler war mal da, ist es jetzt aber nicht mehr. Normalerweise sollte sich so ein Fehlerspeichereintrag nach vielen Zündungszyklen von selbst löschen wenn dieser Fehler zwischenzeitlich nicht mehr aufgetreten ist.
Fehler werden leider nicht immer gelöscht.
Da hilft dann nur das manuelle eingreifen mit anschließender Kontrolle.
Also selber löschen und beobachten, ob der Fehler nach einer Zeit wieder auftritt.
