Wireless Ladeschale Material
Knawolki
Beitrag von Knawolki »
kann mir jemand sagen, aus welchem Material die Handy-Ladeschale im S650 ist?
Vielen Dank und schönes Wochenende
Re: Wireless Ladeschale Material
Gummiartig, relativ fest mit einer nicht zu weichen, etwas angerauten Oberfläche.
Blöd zu beschreiben.
Wäre hilfreich, wenn du auch mitteilen würdest, zu welchem Zweck du das wissen möchtest.
Knawolki
Es gibt einen Ersatz für diese Ladeschale aus Silikon, was Sinn machen würde, wenn es vielleicht Vorteile bietet.
Die Gummimatte kann rausgenommen werden. Ist nur reingelegt.
Eifler
Beitrag von Eifler »
Die ist nur Eingelegt und aus Gummi wie vorweg beschrieben.
Mein Samsung S22 lädt ganz gut ohne den Gummi aufsatz rutscht aber dann immer weg. Mit dem Gummi aufsatz ist bei mir der Abstand zu groß
Eine dünne Silikon Hülle könnte das Problem lösen.
Ich selbst nutze deshalb wieder ein Kabel und nehme dann den USB Stick raus.
Drizzit
Beitrag von Drizzit »
Komisch mein s24 ultra mit dicker Hülle lädt dort einwandfrei. Habe bisher nicht feststellen können das es nicht klappt.
Abgeholt am 20.12.2024
Delta38
Beitrag von Delta38 »
Schau mal ob deine Handyhülle das Wirelesscharging unterstützt.
Eifler
Delta38 hat geschrieben: ↑3. Feb 2025, 00:32 Schau mal ob deine Handyhülle das Wirelesscharging unterstützt.
Ich wüsste nicht was dagegen spricht es ist eine einfache transparente Hülle ohne irgendeine magnetisch aktive Einlage.
Es funktioniert ja auch nur halt wenn Gummi und Hülle drauf sind nur in einem Bereich von 5 mm positionierungsgenauigkeit.
Auch in anderen Autos mit festeinbau Ladegerät funktioniert es nur sehr unzuverlässig.
Mein Ladedings auf dem Schreibtisch ist ähnlich problematisch was die Position angeht. Die nachgerüsteten in anderen Autos bei denen das Handy fixiert wird funktionieren problemlos
Fabi
Beitrag von Fabi »
Drizzit hat geschrieben: ↑2. Feb 2025, 20:49 Komisch mein s24 ultra mit dicker Hülle lädt dort einwandfrei. Habe bisher nicht feststellen können das es nicht klappt.
Habe das gleiche Handy, ebenfalls keine Probleme mit der Ladeschale.
Delta38
Wirelesscharching ist nicht sehr effizient. Schon eine dünne Hülle kann ein Problem darstellen. Spezielle Hüllen haben deshalb "Kontakte" eingearbeitet, damit das Handy problemlos wireless geladen werden kann.
Frag mich bitte nicht wie genau der Aufbau der Hüllen ist und diese "Kontakte" wirklich heißen.
