Melde das bitte bei Ford, damit sich da endlich mal was tut.
Btw.: Du musst nicht anhalten, um das Navi neu zu starten. Taste nach Rechts auf dem Lenkrad (rechte Seite) und den Audiodrehknopf etwa fünf bis zehn Sekunden zusammen drücken. Dann startet alles neu und läuft normal.
Gruß Kai
PROBLEM GELÖST: Navigationsstörung bei Kälte
- Oberberger
Hallo Kai,
vielen Dank für den Hinweis, werde ich beim nächsten Mal ausprobieren und berichten.
Das Problem hatte ich vorgestern auch, bei 13 Grad.
Tritt meistens auf, wenn ich bei niedrigeren Temperaturen ein paar Tage nicht gefahren bin.
- Oberberger
Batteriesensor ein zweites Mal kalibriert, diesmal bei vollgeladener Batterie. Hat leider nichts gebracht. Möglicherweise liegt es auch gar nicht am Laden, sondern am Verbrauch während das Auto rumsteht.
Hallo Kai,
Gestern wieder kein Navi.
Habe deinen Tipp, noch vor dem wegfahren, ausprobiert.
Hat super funktioniert.
Vielen Dank nochmals und allzeit gute Fahrt.
- Oberberger
- Oberberger
Nach ein paar Tagen scheint sich die Regelung "eingespielt" zu haben.Oberberger hat geschrieben: ↑21. Nov 2026, 13:23 Batteriesensor ein zweites Mal kalibriert, diesmal bei vollgeladener Batterie. Hat leider nichts gebracht. Möglicherweise liegt es auch gar nicht am Laden, sondern am Verbrauch während das Auto rumsteht.
Am nächsten Tag, nachdem ich den letzten Post geschrieben hatte, ging es abends mal wieder nicht. Nach 20 km hatte ich das Auto dann für etwa 30 min abgestellt. Danach den Motor gestartet und es ging schon wieder nicht, was mir ungewöhnlich erschien. Bin dann wieder 20 km nach Hause gefahren.
Am nächsten Morgen startete das Navi bei -5°C tadellos. Nachmittags ebenso, bei -2°C.
Am folgenden Morgen und nachmittags auch keine Probleme bei Minustemperaturen, bis ich kurz am Supermarkt geparkt hatte. Danach startete das Navi wieder nicht. Schade, dachte ich noch so.
Danach gab es dann aber bis dato gar keine Probleme mehr.
Das richtige Kalibrieren des Batteriesensors scheint die Lösung zu sein. Beim zweiten Mal wurde die Batterie zunächst über Nacht voll aufgeladen, was beim ersten Mal versäumt wurde, weil man das angeblich nicht müsste, laut einem Werkstattmitarbeiter. Der Meister war anderer Meinung, was dann wohl stimmt.
Gruß Kai
Re: PROBLEM GELÖST: Navigationsstörung bei Kälte
Servus Kai,
...das freut mich, dass du eine Baustelle geschlossen hast
...da kannst du hoffen - Ende gut - alles gut
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
PS. Sind zwischenzeitlich schon mehrmals im "Güldenen Ritter" gewesen - war wieder prima
Hört sich gut an und hält hoffentlich für länger.
- Oberberger
Hallo Günter,
Ihr solltet dort mal Frühstücken gehen. Der gebratene Speck zum Spiegelei war einfach großartig ...
Liebe Grüße Kai
Die Karre ist bei der Kälte wieder mal vier Tage gestanden.
Gestern dann beim starten wurde diese Meldung angezeigt:
Akkuladung niedrig.
Navi ist aber erstaunlicherweise sofort gestartet.
Bin dann ca. 100 km gefahren und werde heute sicherheitshalber mein Batterieladegerät mit Erhaltungsladung bis morgen dranhängen.
Gerade Ladegerät angeklemmt. Ladestatus unter 25%.
Da ich seit fast sieben Jahren in Ungarn lebe, ist das Aufladen ja auch kein finanzielles Problem, da hier die KW-Stunde nur sieben Cent kostet.
Der E10 Sprit kostet aktuell umgerechnet 1,57 Euro, Tendenz fallend.
KFZ Steuer 276 Euro im Jahr.
Haftpflichtversicherung auf niedrigster Stufe bei Allianz 138 Euro jährlich.
Kaskoversicherung macht in Ungarn leider keinen Sinn.
Akkuladung niedrig.
