PROBLEM GELÖST: Navigationsstörung bei Kälte
Oberberger
Beitrag von Oberberger »
Melde das bitte bei Ford, damit sich da endlich mal was tut.
Btw.: Du musst nicht anhalten, um das Navi neu zu starten. Taste nach Rechts auf dem Lenkrad (rechte Seite) und den Audiodrehknopf etwa fünf bis zehn Sekunden zusammen drücken. Dann startet alles neu und läuft normal.
Gruß Kai
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Hallo Kai,
vielen Dank für den Hinweis, werde ich beim nächsten Mal ausprobieren und berichten.
Das Problem hatte ich vorgestern auch, bei 13 Grad.
Tritt meistens auf, wenn ich bei niedrigeren Temperaturen ein paar Tage nicht gefahren bin.
Oberberger
Batteriesensor ein zweites Mal kalibriert, diesmal bei vollgeladener Batterie. Hat leider nichts gebracht. Möglicherweise liegt es auch gar nicht am Laden, sondern am Verbrauch während das Auto rumsteht.
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Hallo Kai,
Gestern wieder kein Navi.
Habe deinen Tipp, noch vor dem wegfahren, ausprobiert.
Hat super funktioniert.
Vielen Dank nochmals und allzeit gute Fahrt.
Oberberger
Gerne.
Oberberger
Oberberger hat geschrieben: ↑21. Nov 2026, 13:23 Batteriesensor ein zweites Mal kalibriert, diesmal bei vollgeladener Batterie. Hat leider nichts gebracht. Möglicherweise liegt es auch gar nicht am Laden, sondern am Verbrauch während das Auto rumsteht.
Nach ein paar Tagen scheint sich die Regelung "eingespielt" zu haben.
Am nächsten Tag, nachdem ich den letzten Post geschrieben hatte, ging es abends mal wieder nicht. Nach 20 km hatte ich das Auto dann für etwa 30 min abgestellt. Danach den Motor gestartet und es ging schon wieder nicht, was mir ungewöhnlich erschien. Bin dann wieder 20 km nach Hause gefahren.
Am nächsten Morgen startete das Navi bei -5°C tadellos. Nachmittags ebenso, bei -2°C.
Am folgenden Morgen und nachmittags auch keine Probleme bei Minustemperaturen, bis ich kurz am Supermarkt geparkt hatte. Danach startete das Navi wieder nicht. Schade, dachte ich noch so.
Danach gab es dann aber bis dato gar keine Probleme mehr.
Das richtige Kalibrieren des Batteriesensors scheint die Lösung zu sein. Beim zweiten Mal wurde die Batterie zunächst über Nacht voll aufgeladen, was beim ersten Mal versäumt wurde, weil man das angeblich nicht müsste, laut einem Werkstattmitarbeiter. Der Meister war anderer Meinung, was dann wohl stimmt.
Gruß Kai
GC-33
Re: PROBLEM GELÖST: Navigationsstörung bei Kälte
Beitrag von GC-33 »
Servus Kai,
...das freut mich, dass du eine Baustelle geschlossen hast :mrgreen:
...da kannst du hoffen - Ende gut - alles gut
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
PS. Sind zwischenzeitlich schon mehrmals im "Güldenen Ritter" gewesen - war wieder prima :!:
Mine
Beitrag von Mine »
Hört sich gut an und hält hoffentlich für länger.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Oberberger
GC-33 hat geschrieben: ↑28. Nov 2026, 12:51 Servus Kai,
Hallo Günter,
Ihr solltet dort mal Frühstücken gehen. Der gebratene Speck zum Spiegelei war einfach großartig ... :D
Liebe Grüße Kai
