Vielen Dank für die schnelle Antwort! Fohres hat vorne mit verstellbaren Domlagern auf 10" 295 30 R20 verbaut, vielleicht kriegt man sowas ansatzweise alltsgtauglich eingestellt
- Roadrunner
PonyKing hat geschrieben: ↑17. Feb 2026, 21:59 ...
Japan Racing JR37
Teilegutachten:
Hat jemand eine Ahnung wie das zu Stande kommt? An der Radabdeckung rumbasteln würde ich nämlich nur ungern![]()
Mir gefallen die JR37 in 19 Zoll auch sehr gut und ich habe ebenso im Teilegutachten die vielen Auflagen gesehen, die v.a. die Hinterachse betreffen.
Daher bin ich heute mal zur DEKRA gefahren und habe dort nachgefragt. Die können zwar erst dann verbindlich eine Auskunft erteilen, wenn die Felgen montiert sind. Aber da die JR 37 nur 1,1cm weiter nach aussen stehen als die Originalfelgen (original ET 52,5 - JR37 ET 41), sehen sie keine Probleme bei der Abnahme – ohne Änderung an der Karosserie.
In die Fahrzeugpapiere würde nichts eingetragen werden; d.h. man bekommt eine Bestätigung über die Abnahme, die man immer dabei haben müsste. Auch ein Besuch der Zulassungsstelle wäre nicht erforderlich.
Kosten für die Abnahme: ca.100-150,-
Jürgen
Die ganzen Zusätze stehe da mehr vorsichtshalber. An das Pony passen weitaus größere Felgen ohne Nacharbeiten. Letzte kann man es auch einfach als Reifengröße in den Schein eintragen lassen, dann gibt es keine Probleme. Fahre JRW in 19x10 rundum, keine Arbeiten nötig.
- Roadrunner
Eintragung mit dem Teilegutachten war bei der DEKRA kein Problem.Roadrunner hat geschrieben: ↑27. Aug 2026, 23:20 Mir gefallen die JR37 in 19 Zoll auch sehr gut und ich habe ebenso im Teilegutachten die vielen Auflagen gesehen, die v.a. die Hinterachse betreffen.
Jürgen
Kosten für die Abnahme 86,-
Jürgen
Zuletzt geändert von Roadrunner am 23. Sep 2026, 21:42, insgesamt 4-mal geändert.
Das schaut doch super aus! Und die JapanRacing Wheels sind auch bedeutend leichter!
- Roadrunner
Das macht schon einiges aus: eine JR37 in 19x9,5 Zoll wiegt 10,7 kg; die GT-Originalfelge vorne 14,5 und hinten 15,5 kg
Jürgen
Das macht schon viel aus, JRW baut wirklich phänomenal leichte Felgen!ChrisH91 hat geschrieben: ↑24. Okt 2025, 09:18
Serienfelge 9" und 9,5" mit Vredenstein Wintrac Pro +
275 40 29kg
255 40 27kg
Shelby CS5 in 9,5" und 11" mit Pirelli P Zero PZ4
305 35 25,20kg
285 35 23,05kg
Japan Racing Wheels SL01 10" mit Bridgestone Blizzak LM005
295 35 23,35kg
275 35 22,90kg
Ergibt bei den hier gezeigten Felgen als Winterkomplettradsatz eine Ersparnis von 11,3kg (Hinterachse) + 8,2kg (Vorderachse) = 19,5kg (Serie im Vergleich zu Japan Racing). Als ungefederte Masse in Verbrauch und Beschleunigung definitiv ein Unterschied.
Monkalamar
ich fahre rundum 20x10 ET40 mit 275/30/20 vorne und 295/30/20 hinten.
Es sind Advanced Wheels AV2.0. Diese sind aber nicht mehr erhältlich, meiner ist soweit ich weiss der einzige mit diesen Felgen.
Bürgermeister
Servus,
hat jemand eine Ahnung, worüber man sich die Originalen Felgen aus dem Hanplingpaket vom Dark Horse beschaffen könnte? Ggf. auch zwecks der Eintragung. Mittlerweile kann man ja ohne Festigkeitsgutachten nichts mehr erreichen.
Dark Horse - Vapor Blue - Recaro - Tremec - HP Spoiler + Lippe - Schmidt Zayn
