Deswegen hatte ich auch schon auf den Händler kontaktiert (direkt nach dem Kauf), bislang aber leider noch nichts gehört. Heute habe ich deswegen nochmal nachgehakt. Ich möchte das natürlich geprüft und behoben haben - das Pony ist ja nagelneu.Kapitän hat geschrieben: ↑8. Nov 2026, 12:55 Genau, die Verbrauchswerte kann man sich auch im Fahrerdisplay anzeigen lassen. Wird dort ebenfalls der aktuelle Verbrauch mit Null angezeigt? Dann liegt das Problem tiefer im Fahrzeug-Netzwerk oder bei einem alten Software-Stand der Steuergeräte. Dann sollte dein Händler mit dem Diagnosegerät die zugehörigen Steuergeräte reseten oder eventuell ein vorhandenes Update einspielen. Das wäre ein Gewährleistungfall.
SYNC4 Verbrauchsanzeige funktioniert nur teilweise
Re: SYNC4 Verbrauchsanzeige funktioniert nur teilweise
Ich hatte schon die Zähler 1 und 2 im SYNC4 auf Null zurückgesetzt, allerdings noch nicht den Durchschnittsverbrauch in der Hauptzeige. Das werde ich auch nochmal machen. Danke für's darauf Hinweisen!Rolfi hat geschrieben: ↑9. Nov 2026, 11:31 Löschen, also resetten.
Genau wie Trip1 und 2.
Die einzelnen Anzeigen fragen dich ja auch im Display ob du nullen bzw. zurücksetzen willst.
Dafür einfach lange genug ok drücken und halten.
Alle drei sofort nacheinander, sonst können die Werte ja nicht übereinstimmen wegen der unterschiedlichen Kilometerstände.
Über dem Balken ist ein weisses Dreieck zu sehen, welches dir den Durchschnittsverbrauch seit dem letzten Rücksetzen anzeigt.
Mache ich immer am Monatsanfang.
Was wird dabei dann evtl. noch alles zurückgesetzt? Um ehrlich zu sein würde ich das dann doch gerne erst nochmal vom Händler geprüft und geklärt haben, bevor ich jetzt anfange auf gut Glück "den Strom abzudrehen". Das Pony ist immerhin nagelneu (und sollte m.E. ohne solche "Experimente" einwandfrei funktionieren).
Ok: it's a feature, not a bug? Finde ich trotzdem seltsam, dass so "halb funktionierende" Anzeigen zum Einsatz kommen. An meinem Handschalter scheint's dann ja auch nicht zu liegen, wenn du laut deiner Signatur eine Automatik fährst.
Aber wie auch immer: sollte ich etwas dazu herausfinden werde ich das hier berichten, dann hilft das evtl. auch dir.
ist bei mir auch so. Leider
Bei mir sind die Anzeigen im SYNC (Verbrauch, Bordcomputer 1 & 2) ganz rechts identisch zu denen im Mittelteil vom Fahrerdisplay
Bevor man die Batterie abklemmt muss die Zündung für mindestens zwei Minuten ausgeschaltet sein. Danach kann man sie bedenkenlos abklemmen für einige Minuten, das einzige was dabei zurückgesetzt wird ist die Anpassung vom Automatikgetriebe. Nach dem Anklemmen der Batterie schaltet das Getriebe evtl. etwas ungewohnt für kurze Zeit bis es sich wieder an den Fahrer gewöhnt hat. Steht auch so im Handbuch bei "Wartung - 12V Batterie".
Seit dem Kauf vor 2 Jahren bis jetzt genauso wie beim Themen-Ersteller.
Jochen
Jochen
Hilfreiche Info, Danke! Bei meinen Handschalter gehe ich mal davon aus, dass nach dem Wiederanstecken immer noch genauso geschaltet wird, wie davormarkii58 hat geschrieben: ↑10. Nov 2026, 18:54 Bei mir sind die Anzeigen im SYNC (Verbrauch, Bordcomputer 1 & 2) ganz rechts identisch zu denen im Mittelteil vom Fahrerdisplay
Meines Erachtens bietet das Pony eh etwas arg viel Möglichkeiten
ich bin da old school Fahrer und nutze den klassischen Bordcomputer. Schlussendlich rechne ich den Spritverbrauch eh mit Spritmonitor ab. Dort vergleiche ich gerne mit Euch, das geht im Pony eh nicht
Tom_Brandl67
Moin, finds gut, einfacher Bordcomputer reicht mir eigentlich auch völlig.
