Melde das bitte bei Ford, damit sich da endlich mal was tut.
Btw.: Du musst nicht anhalten, um das Navi neu zu starten. Taste nach Rechts auf dem Lenkrad (rechte Seite) und den Audiodrehknopf etwa fünf bis zehn Sekunden zusammen drücken. Dann startet alles neu und läuft normal.
Gruß Kai
Navigationsstörung bei Kälte
- Oberberger
Hallo Kai,
vielen Dank für den Hinweis, werde ich beim nächsten Mal ausprobieren und berichten.
Das Problem hatte ich vorgestern auch, bei 13 Grad.
Tritt meistens auf, wenn ich bei niedrigeren Temperaturen ein paar Tage nicht gefahren bin.
