Hallo, habe diesbezüglich nichts gefunden, außer den großen Rückruf bezüglich Dichtung Windschutzsscheibe, der angeblich bei mir behoben wurde vor Auslieferung.
Folgendes Problem:
Ich habe jetzt schon mehrmals nach Regen festgestellt, dass auf der Beifahrerseite über das Spiegeldreieck Wasser nach unten über den Lautsprecher in den Fußraum läuft. Ist das bekannt? Wie habt ihr das behoben?
Weiterhin wenn ich nach einem Regenschauer den Kofferraum öffne, tropft es von der Klappe in den Kofferraum nähe Subwoofer und auf der anderen Seite genauso..
Bin über Tips dankbar
LG
Boris
Wasser kommt ins Cabrio nach Regen
Re: Wasser kommt ins Cabrio nach Regen
Fahr zu Ford, die machen das auf Garantie! An der A Säule ist sind die Dichtungen nicht perfekt gelegt und befestigt, so war’s bei mir.
- RaceWinner
Bei mir hat's auf der Rennstrecke reingetopft.
Die Dichtung war einfach nicht richtig reingedrückt Kannst ggf. selbst machen.
___________________________
Grüße RaceWinner
Grabber Blue Metallic
Alles drin, alles dran.
Grüße RaceWinner
- Oberberger
Das blöde Getropfe in den Kofferraum ist normal, wenn der Heckdeckel nass ist und geöffnet wird. Das war auch beim Mustang 5 und 6 schon so. Nach der Wäsche sollte man eine gewisse Reihenfolge beim Trockenwischen einhalten, weil man sonst manche Stellen mehrfach wischen muss.
Gruß Kai
Gruß Kai
Ich hatte es im Beifahrer Fußraum. War eine schlechte Schweißstelle im Rahmen über der Scheibe. Scheibe wurde ausgebaut, neu geschweißt, lackiert und Scheibe wieder rein.
- Oberberger
Bitte was? Die haben an deinem neuen Auto rumgeschweißt?!
O tempora, o mores
O tempora, o mores
