Kopfstützen beim Cabrio
Re: Kopfstützen beim Cabrio
Wo sind denn die Bilder, Marc?
gute Frage, ich habs nochmals probiert; anscheinend ist mein Kontingent ausgeschöpft. Habe auch die bereits hochgeladenen Bildern aus allen Threats gelöscht, brachte nichts. Wer ein Bild haben möchte, kann mir gerne per PN schreiben mit seiner Mailadresse.
Für die Fotos kannst du folgende externe Alternativen benutzen:
https://picr.de
Top Tipp von User Günther!
Versuch, danke Stangpeng!
Nachtrag, das riesige CH ist nur ein Magnet, welches ich für eine Frankreichreise letzte Woche benötigte. Nicht EU-Bürger müssen sich ja kennzeichnen :D
David86
Beitrag von David86 »
Top, danke für die Bilder.
Zeigen einen perfekten vergleich zwischen beiden.
Ich mit meinen 203 cm Körpergröße habe die Sitze immer bis Anschlag nach hinten und unten gestellt (Coupe).
Und mir persönlich sagt gerade das Europäische Design sehr zu, da die Kopfstützen ohne Verstellung Perfekt zu meiner Körpergröße passen.
Auch Optisch tendiere ich klar zu den größeren.
Aber bekanntlich sind Geschmäcker ja immer verschieden.
kann ich bei 203 gut nachvollziehen, bin nur kurze 179 gross :D
Und das "Sitz nach vorne klappen"-Problem war bei mir der Hauptausschlag.
Kleiner Nebeneffekt, dass er etwas amerikanischer wird :D
David86 hat geschrieben: ↑13. Okt 2026, 08:03 Top, danke für die Bilder.
Mit Sitz ganz hinten und unten stelle ich mir das sogar auch schicker vor - in erster Linie, weil man als großgewachsener Zeitgenosse dann keine Lücke zwischen hochgestellter kleiner Kopfstütze und Sitz hat.
Bei meiner kürzeren Bauform passen die kleinen allerdings wesentlich besser.
Sind die Kopfstützen vorn rechts und links identisch?
jein, eine davon hat einen Kleiderhaken, die andere nicht.
