FC 27 Guía Completa de Ataque por Banda: Laterales, Extremos y Centros
Florencehg
Beitrag von Florencehg »
Los doblajes de los laterales son una de las formas más efectivas de crear superioridad por las bandas en Monedas FC 27. Cuando el lateral realiza una carrera por detrás del extremo, puede obligar al defensor a tomar una decisión y abrir nuevos espacios para atacar. Sin embargo, esta jugada requiere buenos movimientos, pases precisos y suficiente cobertura defensiva. En esta guía encontrarás una forma sencilla de utilizar los doblajes y aprovechar mejor a tus laterales ofensivos.
Consigue Monedas FC 27 en MMOexp para crear tu equipo de ensueño. Introduce el código de descuento "Winter" en https://www.mmoexp.com/es/Fc-27/Coins.html para disfrutar de un 8 % de descuento permanente.
1. Entender el Doblaje
El doblaje ocurre cuando el lateral realiza una carrera por fuera o por detrás de un compañero que tiene el balón en la banda. Por ejemplo, si tu extremo recibe cerca de la línea lateral, puedes hacer que el lateral avance por detrás.
Esta carrera obliga al defensor a decidir si sigue al extremo o al lateral. Si el defensor permanece con el extremo, el lateral puede recibir espacio. Si intenta cubrir al lateral, el extremo puede tener una nueva línea de pase.
Por eso, no siempre necesitas pasar inmediatamente. A veces, simplemente iniciar el doblaje es suficiente para crear espacio.
2. Controlar la Carrera
El momento de la carrera es muy importante. Si envías al lateral demasiado pronto, el rival puede anticipar fácilmente el movimiento. Si esperas demasiado, el defensor puede cerrar el espacio.
Intenta comenzar la carrera cuando el extremo tenga suficiente control del balón y el defensor esté cerca. De esta manera, tendrás más opciones para decidir entre avanzar con el extremo, pasar al lateral o cambiar de dirección.
También puedes combinar el doblaje con cambios de ritmo para hacer que la jugada sea menos predecible.
3. Realizar el Pase a la Carrera
Cuando el lateral haya superado la posición del defensor, utiliza un pase hacia su trayectoria. El objetivo es que reciba el balón mientras continúa corriendo.
Un pase demasiado fuerte puede enviar el balón fuera del campo, mientras que uno demasiado corto puede permitir que el defensor recupere la posición. Practicar el timing en diferentes situaciones te ayudará a encontrar la fuerza adecuada.
Una vez que el lateral recibe el balón, puedes continuar hacia la línea de fondo, buscar un pase atrás o combinar nuevamente con el extremo.
4. Aprovechar los Centros
Una de las principales ventajas del doblaje es que permite al lateral llegar a zonas avanzadas del campo. Desde la línea de fondo, puede realizar un centro hacia los delanteros o buscar un pase hacia atrás.
Antes de centrar, observa la posición de tus compañeros. No todos los ataques necesitan terminar con un centro. Si la defensa está bien colocada, conservar la posesión puede ser una opción más segura.
5. Elegir Laterales Ofensivos
Los laterales que participan constantemente en ataques necesitan buena velocidad y resistencia. Estas estadísticas ayudan a realizar carreras repetidas durante todo el partido.
También es importante considerar sus capacidades defensivas. Un lateral que sube constantemente puede dejar espacios detrás, especialmente cuando pierdes el balón.
Con comprar monedas FUT 27 puedes reforzar tu plantilla y buscar laterales con características adecuadas para este estilo. Consigue tus Monedas FC 27 y mejora tus opciones por las bandas.
6. Preguntas Frecuentes
¿Qué es un doblaje?
Es la carrera de un lateral por detrás o alrededor de un compañero que tiene el balón.
¿Cuándo debo pasar?
Pasa cuando el lateral haya creado suficiente espacio y tenga una trayectoria clara.
¿Qué estadísticas son importantes?
La velocidad y la resistencia son especialmente útiles para este tipo de jugadas.
Consigue Monedas FC 27 en MMOexp.com para fichar a los mejores jugadores, mejorar tu plantilla y competir al máximo nivel.
