Spurplatten / Spurverbreiterungen
dr.T
Re: Spurplatten / Spurverbreiterungen
Beitrag von dr.T »
Danke an alle, für die Antworten. So wie es aussieht tendiere ich dan tatsächlich zu der 9mm Variante. Gibt es nicht diese Vorgabe mit den Umdrehungen, oder sind auch bei 9mm längere Schrauben Pflicht?
Ich frage jetzt mal, bewusst provokativ, du willst an längeren Schrauben sparen oder zweifeln bei einem Wagen dessen Räder 250kmh aushalten (sollen)?
9mm Gewinde ist viel Gewinde.
11/21: 🐎 Velocityblau 8-)
Misterrossi
Beitrag von Misterrossi »
Hallo, die Gewindebolzen werden nicht verändert bei 9mm Spurplatten ! Es werden aber Kugelbundmuttern benötigt und Kappen für die Muttern.
Gruß Micha
Auf fallende Benzinpreise
Max219
Beitrag von Max219 »
Hat jemand 15 mm Spurplatten ohne Tieferlegung drauf und kann mal ein Bild zeigen?
Für den Tüv sollten die 15mm ja kein Problem sein.
Ich hätte noch für vorne und hinten jeweils 9mm Platten mit langen Muttern zu verkaufen falls wer Interesse haben sollte
Phuceliuz175
Beitrag von Phuceliuz175 »
Ich habe bei meinem 12,5mm je Seite von ST anbauen lassen, jedoch werden sie mir ohne eine Radabdeckung Richtung 50° auf der HA nicht abgenommen. (Optisch und gemessen passt es, aber der Prüfing. besteht darauf, weil für diese Maße explizit eine Radabdeckungen in den Auflagen genannt wird...)
Hat da jemand eine Empfehlung für Radabdeckungen? Weiter vorne im Thread wurden die vom Dark Horse genannt - wie ist denn hier die Teilenummer bzw. woher bekomme ich die?
Wie ich zuvor schon geschrieben hatte, wenn es sich um Eibach handelt, so haben sie selbst bestätigt, dass die Formulierung in ihrem Gutachten unglücklich gewählt ist und die Zusatzmaßnahmen natürlich nur dann sein müssen, wenn die rechtlich vorgegebenen Auflagen nicht erfüllt sind.
Ausdrucken und dem Prüfer zeigen, oder bei Eibach melden und um ein eindeutiges Statement bitten und fragen, ob man es hier hochladen darf.
Fiege hat da, sorry, allein schon auf der verlinkten Seite einen syntaktisch völlig widersprüchlichen Text zusammengezimmert.
Will ja nix unterstellen, aber bei ihren 130,- 3D-Druckteilen steckt schon eine gute Marge drin ...
Fordhändler finden, da die Verbreiterungen kaufen, montieren und abnehmen lassen, fertig.
